最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2022-8-4 11:12
帆软用户6CK689Gyf2(提问者)
- 我想要的在上面有点击按钮,点那个就变成哪个报表那种的
snrtuemc 回复 帆软用户6CK689Gyf2(提问者)
- 那就直接在决策报表,tab块,里面做报表,然后点击tab标题就可以切换了,最快的方案,Tab块-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-633.html
最佳回答 |
好好生活好好学习Lv7资深互助发布于2022-8-4 11:13(编辑于 2022-8-4 11:16)
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2022-8-4 11:13
可以。内容数据不一样可以通过SQL传入不同的参数值而来啊
最佳回答 |
yzm339714Lv6中级互助发布于2022-8-4 11:19
每个报表都添加条件属性,设置行高为 0 。条件就是按钮的值不等于指定的值 ,比如学生表,老师表,上面点击老师表的时候就传个参数 值为老师,下面的报表 就判断,如果值不等于老师,就把行高设置为0 ,这样就只有老师表的行高不为0 了
最佳回答 |
用户33430540Lv6初级互助发布于2022-8-4 11:20
最佳回答 |
congerLv6高级互助发布于2022-8-4 11:53(编辑于 2022-8-4 11:54)
可以参照demo的主页面 ![1659585153739107.png image.png](/upload/wenda/20220804/1659585153739107.png)
![1659585181780697.png image.png](/upload/wenda/20220804/1659585181780697.png)
如果格式版式都一样,只是内容不一样的话 可以点击按钮或者超链接传参数,进行动态sql查询
