柱形图求助!
柱形图.png期望效果如上;
完成值/目标值;目标值对应的柱子高度一致,完成值的主子高度取决于完成的比例;
还请各位大佬指点一下
FineReport Sczuolei 发布于 2022-8-5 15:36
SczuoleiLv4见习互助
发布于2022-8-10 10:43
最终效果图:
因为期望的效果是展示完成量占比,但是每个分类的数量级又不一致,所以数据集需要加两列,完成百分比和目标百分比
参考文档链接:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3563.html
发布于2022-8-5 15:37
取组件复用,搜索子弹图
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 这边开发环境用不了在线组件
    2022-08-05 15:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sczuolei(提问者) 那就本地可上网的下载,然后拷贝到开发环境安装组件,组件复用-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4118.html,或者直接本地打开看看,其实就是图片填充加系列间隔为0
    2022-08-05 15:49
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 snrtuemc 除了用这个组件实现,还有其他方式能够实现吗
    2022-08-05 16:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sczuolei(提问者) 其他暂时没有,你可以参考这个组件,自己按他的做就可以,不一定要用它的,只是给个模板而已
    2022-08-05 16:08
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 snrtuemc 好的.多谢解答
    2022-08-05 16:09
  • 349浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-10 10:43
