range(1,12)怎么匹配数据库字段中的0102月份
文档:02-range(1,12)怎么匹配 数据库字段中?..
链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=9987e98ff2e1524438544e196cdbef5f&sub=BD53C21FE78F4B5C9A28A3448182F9DC
FineReport 南巷尕杰 发布于 2022-8-9 11:16
南巷尕杰Lv4初级互助
发布于2022-8-9 11:24
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-8-9 11:19
convert(月份字段,UNSIGNED)
处理一下 SQL里
发布于2022-8-9 11:20
改成这个函数
MAPARRAY(RANGE(1,12),format(item,"00"))
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 啊 稍等我试一下 我百度的这个函数 转换的
    2022-08-09 11:25
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 这个能显示 01 但是这个01去匹配 数据库的01 过滤的时候 没有生效 我现在采用的方式是截图中的函数套用 用range的1 匹配过滤数据库 的1 我把数据库01转换为1了
    2022-08-09 11:46
runerLv7高级互助
发布于2022-8-9 11:20(编辑于 2022-8-9 11:22)
拿条件属性改一下这个值
  • 243浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-9 11:24
