如何进行图表数据按月份统计,如果该月没数据图上显示为0
FineReport 用户78880506 发布于 2022-8-10 09:03
发布于2022-8-10 09:04
那就sql中处理,没有数据,转成0值
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2022-8-10 09:10
场景:列之间相加起来,结果发现加和列为空;
解决:设想其中的列可能是有空值,影响总体的列之和
方法:给列加判断如果为空值显示为0
根据数据库的不同,采用如下不同的方法:
oracle
将空值返回0用如下语句:
select nvl(字段名,0) from 表名;
sqlserver
将空值返回0用如下语句:
方法一:select isnull(字段名,0) from 表名;
字符型:select isnull(mycol,‘0’) as newid from mytable
整型:select isnull(mycol,0) as newid from mytable
方法二:case ……end
case when columnName is null then 0 else columnName end
mysql
将空值返回0用如下语句:
select ifnull(字段名,0) from 表名;
  • 715浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-10 09:10
