设置页脚的方法除了在帆软里的页脚设置还有哪种方法,我想让页码数放在底部的位置
门户
yzmJMeXn2189625
发布于 2022-8-10 09:03
Z4u3z1
Lv6
发布于2022-8-10 09:04(编辑于 2022-8-10 09:13)
WorkBook1.zip
yzmJMeXn2189625(提问者)
我设置了重复结尾行了,不管用好像。。。
Z4u3z1
回复 yzmJMeXn2189625(提问者)
下载demo用分页预览查看
回复 Z4u3z1
demo是?从哪里下
Z4u3z1
上边补充的 workbook1.zip....
回复 Z4u3z1
我刚看了下,分页预览的时候页脚还是在文章结尾,并没有在页面底部位置
还有2条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2022-8-10 09:04
目前最好就是页脚
要么决策报表或者聚合报表,设置一个报表块,做成页脚格式
我设置成页脚之后,导出为world就不显示页脚内容了
snrtuemc
设置问题,参考Word 导出页眉页脚-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1130.html
回复 snrtuemc
这个看过了,不管用吧
snrtuemc
注意两个地方,页脚那边设置高度,页面设置也要留出高度空间才可以,我测试没问题的
回复 snrtuemc
这些问题我注意到了,但是预览的时候是没问题的,导出为world后页脚的内容根本不显示
还有4条评论
点击查看
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
