js实现点击行变色,怎么控制作用在表格内?
js代码:_g().addEffect('highlightRow', {        color: 'SkyBlue',        trigger: 'mousedown'});
行的颜色显示出了表格
FineReport FRLHK 发布于 2022-8-10 09:53 (编辑于 2022-8-10 09:55)
SurnameLv4见习互助
发布于2022-8-10 10:12(编辑于 2022-8-10 10:16)
模板web属性->分页预览设置->加载结束
调整里面的js
变色设置.zip
发布于2022-8-10 09:53
前面这一列设置一个背景先
  • FRLHK FRLHK(提问者) 我是设置了行变色之后,给第一列设置了透明色,但是还是会跟着行变色
    2022-08-10 10:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 FRLHK(提问者) 设置成白色试试
    2022-08-10 10:02
  • FRLHK FRLHK(提问者) 回复 Z4u3z1 白色也不行,刚试了
    2022-08-10 10:03
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 FRLHK(提问者) 刚试了 抱歉折叠树处理不了............
    2022-08-10 10:19
  • FRLHK FRLHK(提问者) 回复 Z4u3z1 好滴
    2022-08-10 13:42
发布于2022-8-10 10:11
修改单元格背景接口- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
这里的代码是可以的。你如果是数据分析预览,那么要加到分析预览的结束后的事件里面,还有版本要11.0的版本才可以的
  • 429浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-10 10:16
