postSql显示连接测试成功,但是一张表都查不到,这是怎么回事
兰陵玉杯
发布于 2022-8-10 14:54
(编辑于 2022-8-10 15:13)
用户6NWif5139660
Lv6
资深互助
发布于2022-8-10 14:58
是这个数据库吗
兰陵玉杯(提问者)
对的,这个换掉之后,有表了,但还是显示表不存在
用户6NWif5139660
回复 兰陵玉杯(提问者)
左边有表了 然后你要查询的表 查不到是吧
兰陵玉杯(提问者)
回复 用户6NWif5139660
对的
用户6NWif5139660
回复 兰陵玉杯(提问者)
那你在Navicat 看清楚到底是不是这个数据库 仔细检查一下
CD20160914
Lv8
发布于2022-8-10 14:55(编辑于 2022-8-10 15:06)
你先 不管。直接查询看是否出来数据?
兰陵玉杯(提问者)
在navicat可以查出来
CD20160914
回复 兰陵玉杯(提问者)
你直接在设计器录入查询语句。。预览。看是否有数据。
兰陵玉杯(提问者)
回复 CD20160914
表不存在
CD20160914
回复 兰陵玉杯(提问者)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2563.html 换一下驱动,用这里的驱动试一下。。
CD20160914
回复 兰陵玉杯(提问者)
看我补充的图片。。用这个驱动是可以的。也能够查询的。
privacy
Lv5
初级互助
发布于2022-8-10 14:57
可以预览吗
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
