不同数据集求和
想把不同表中的某个数据单独拿出来相加,并且以文字形式描述,是否可以实现,不同表几乎没有关联,无法合并。
FineBI Vitasnan 发布于 2022-8-10 15:01
runerLv7资深互助
发布于2022-8-10 15:01(编辑于 2022-8-10 15:02)
BI得做自助数据集关联;report可以多个数据集在表格求合计
  • Vitasnan Vitasnan(提问者) bi里要有关联的字段才能合并,那如果没有是不是就无法实现
    2022-08-10 15:03
  • runer runer 回复 Vitasnan(提问者) 我记着可以没有关联字段合并,相当于全合并;你把字段名处理成一样的,每个数据加一列标识字段,然后上下合并
    2022-08-10 15:07
发布于2022-8-10 15:02
你都没有规则,怎么让系统去相加
系统是死的没讲规则,有规则会执行。。。。
yzm339714Lv6中级互助
发布于2022-8-10 15:07
fineBI没办法,仪表板的一个组件只能用一个数据集,你可以换report啊,两个单元格可以放两个不同的数据,然后再来一个单元格用富文本把数据合在一起
  • 357浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-10 15:07
