数据准备过程,需要接入 Hive 表的数据 ( Hive 表数据源为 Iceberg 表数据), 执行 Hive 查询前需要进行初始化设置 如:
如 在建立Hive JDCB 连接后,首先需要执行相应的 SET 以及 ADD 指令,然后才能执行数据查询 SQL
[平台]Hadoop Hive数据连接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2557.html
你按帮助文档的步骤试试呢,如果不行的话你再试试建立数据连接后在你服务器里执行下SET和ADD,就把帆软当作一个普通的Tomcat工程呢
