finereport是否支持数据集缓存
比如,数据集查询耗时比较久时,让数据集提前执行脚本,把结果缓存下来;
报表页面查询时,直接从这个缓存结果读取,不知道是否支持这种功能?
FineReport FRLHK 发布于 2022-8-18 09:28
发布于2022-8-18 09:29
发布于2022-8-18 09:30
数据库里面按照报表设计一张数据表 把结果预先算出来,然后直接从数据表中读数(连页面计算公式都可以省了)
  • FRLHK FRLHK(提问者) 这样也有利弊,目的可以达到,但是这样下去数据库会新增很多表,还要给结果表设置调度;哈哈哈
    2022-08-18 09:40
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 FRLHK(提问者) 肯定的.采用缓存也同样又这个问题。就 看是利大于弊还是弊大于利了
    2022-08-18 09:47
  • 469浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-18 09:30
