请问单元格占比怎么写
请问单元格占比怎么写
数据集扩展的单元格,想用当前单元格除以整列,大概是B2/SUM(B2),不知道公式该怎么写,求教
安静的话匣子
发布于 2022-8-18 17:09
snrtuemc
Lv8
发布于2022-8-18 17:10(编辑于 2022-8-18 17:13)
可以单元格先汇总求和,在形态那边设置自
效果
安静的话匣子(提问者)
A列是扩展列,B列是占比计算列,这里该怎么写呢
lishengtao
回复 安静的话匣子(提问者)
写公式,然后跟着A列一起扩展
安静的话匣子(提问者)
谢谢
snrtuemc
回复 安静的话匣子(提问者)
那就A列,A1先汇总求和下数据,然后在A列放数据,假设放在在A2,B2就是=A2/A1就可以,A1已经汇总了
安静的话匣子(提问者)
回复 snrtuemc
谢谢, 我还想问下 在C2能不能拿到B2扩展单元格的当前值, 比如$$$,在C2能不能拿到B2的$$$
蜡笔小新偶尔在线
Lv5
见习互助
发布于2022-8-18 17:14
$B2/SUM(B2)试下
安静的话匣子(提问者)
试了 没值
安静的话匣子(提问者)
不知道是我哪里弄错了,上次好像看到类似的
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
