服务器迁移问题
同步了两个服务器的jar包,决策平台查看注册管理,两个服务器版本一致,把老服务器的插件文件拷贝到新服务器对应目录下,新服务器在决策平台显示的插件少了几个,请问有大佬遇到过吗
FineReport Sczuolei 发布于 2022-8-19 16:10
发布于2022-8-19 16:12
应该没注册吧  机器信息都变了 需要重新注册
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 请问注册是什么意思,有些插件不能直接用吗
    2022-08-19 16:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Sczuolei(提问者) 如果你原来的帆软是购买了授权的,换电脑需要联系帆软重新授权(我只是觉得有可能会影响可以试一试)
    2022-08-19 16:21
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 Z4u3z1 应该是授权了的,都是远程服务器
    2022-08-19 16:26
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Sczuolei(提问者) 和这个没关系,你要登陆决策系统看注册管理里面的 版本注册 处信息
    2022-08-19 16:31
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 Z4u3z1 那里确实有2个插件未注册成功,但是少的不止2个
    2022-08-19 16:32
发布于2022-8-19 16:12
正常不会,重启下服务器再看看
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 重启之后没变化
    2022-08-19 16:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sczuolei(提问者) 正常jar包版本一致,插件一样的可以使用,即使没有注册也可以使用只是提示需要注册而已,真的只是换服务器,建议直接给拷贝整个tomcat文件夹就可以了
    2022-08-19 16:20
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 snrtuemc 整个tomcat拷贝过来,所有配置就全和老服务器一致了。现在只想要同步版本,插件,平台用户和报表
    2022-08-19 16:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Sczuolei(提问者) 拷贝后不需要的删除不就可以了,把你的目前处理方式好多了
    2022-08-19 16:26
  • Sczuolei Sczuolei(提问者) 回复 snrtuemc 我是一个一个文件夹替换的。目前就替换了报表文件,插件文件,还有lib和 assets
    2022-08-19 16:28
  • 444浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-19 16:12
