finebi对表编辑,保存都很慢,一直加载
在使用bi涉及到对表编辑,如添加新指标,转换字段类型时,保存修改都很慢,需要等待将近一两分钟才能保存成功,请问都有那些原因造成这样的?
FineBI 雨后的绝望 发布于 2022-8-19 17:08
发布于2023-2-25 08:27
1、如果是不同电脑之间访问,检查网络情况,网络不稳定会导致卡顿的
2、检查你BI服务器的CPU,内存使用情况,不足的话的也会导致卡顿
3、可以加大BI内存的大小,一般推荐8G起步,具体看你实际使用人数,建议至少16G内存
luojian0323Lv7资深互助
发布于2022-8-19 17:09
是实时数据吗?实时数据受数据库性能影响。
  • 310浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-25 08:27
