oracelsql如何判断取数据库中的date数据判断是否在当天8点半到第二天八点半之间
oracel sql 如何判断取数据库中的date数据判断是否在当天8点半到第二天八点半之间
SQL yzm288102 发布于 2022-8-22 09:04
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
fofantasyLv5初级互助
发布于2022-8-22 09:34(编辑于 2022-8-22 09:36)
给你个参考,我这DBILLDATE字段数据库里是字符串类型保存的,所以转化为datetime类型后再比较。
其实算法就是:根据date字段拼接出当天8:30这个时间,然后再+1,生成第二天8:30,这样就可以判断date字段是否满足这个条件了。
SELECT
DBILLDATE,
CASE WHEN TO_DATE(DBILLDATE, 'yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') >TO_DATE(SUBSTR(DBILLDATE,1,10) || ' 08:30:00', 'yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') AND TO_DATE(DBILLDATE, 'yyyy-MM-dd HH24:mi:ss')<TO_DATE(SUBSTR(DBILLDATE,1,10) || ' 08:30:00', 'yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') +1 THEN 1 ELSE 0 END AS flag
FROM
SO_SALEORDER
  • 323浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-22 09:36
