悦享文件插件导入的图片如何在上传之后预览
没有自动预览,所以想问问看有没有什么办法
mind_child
发布于 2022-8-22 13:33
CD20160914
Lv8
发布于2022-8-22 13:39
上传的时候它预览不了。好像移动端可以预览。但是pc端不能预览。
mind_child(提问者)
普通的上传文件是可以直接预览的,悦享的不行
CD20160914
回复 mind_child(提问者)
那就不要用这个控件。用文件上传的。。反正这个你要权衡一下。插件这个想预览,得向开发者反馈了。要看人家是否能修改了。
mind_child(提问者)
回复 CD20160914
文件上传和OSS文件上传都满足不了我的需求 - -
CD20160914
回复 mind_child(提问者)
那这个就没有办法了。。插件不支持,只能向作者反馈。
xinshouxiaobai
Lv5
见习互助
发布于2022-8-23 16:54
有一个“只支持单文件上传”的勾选项,勾选以后应该是可以预览图片的。
mind_child(提问者)
是的,我试过,但是功能要求是多选- -
xinshouxiaobai
回复 mind_child(提问者)
或者你可以再设置个单元格来显示图片。一个单元格用来上传,一个单元格看图片。
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
