帆软定时调度报错
FineReport 飞段 发布于 2022-8-23 08:50 (编辑于 2022-8-23 08:51)
发布于2023-2-24 18:36
-- https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3185.html#3
-- 实际文件名可能超过操作系统对文件名长度的限制(一般为 255 左右),导致文件生成失败。修改定时调度任务设置,使用更短的文件名称。
发布于2022-8-23 08:52
单独执行是否可以呢?手工执行是否可以?检查一下默认参数设置没有?
  • 飞段 飞段(提问者) 单独执行还是报错,晚上还可以。白天就无法推送了
    2022-08-23 08:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 飞段(提问者) 这个奇怪了。白天无法推送。数据太多,晚上数据少?
    2022-08-23 09:02
  • CD20160914 CD20160914 回复 飞段(提问者) 还是你的判断条件有问题?
    2022-08-23 09:02
  • 飞段 飞段(提问者) 回复 CD20160914 感觉不像是模板的问题,我好几个推送都是这样
    2022-08-23 09:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 飞段(提问者) 这个奇怪了。白天有问题,,这个要不找官方技术帮你看一下,分析一下日志
    2022-08-23 09:22
机智的ywjLv5初级互助
发布于2022-8-23 09:22
检查一下服务器配置的内存是不是因为log溢出的问题
  • 467浏览人数
  • 最后回答于:2023-2-24 18:36
