可以批量修改一个文件夹所有报表数据集吗
可以批量修改一个文件夹所有报表数据集吗
FineReport 帆软用户gPgSvLX58z 发布于 2022-8-23 11:16
发布于2022-8-23 11:19(编辑于 2022-8-23 11:23)
操作前先备份!!!!!操作前先备份!!!!!操作前先备份!!!!!
第一种方法:
1、复制文件夹出来相当于在备份的文件夹中操作,把这所有cpt与frm通过批处理文件。批量改名为.txt文件
2、然后使用  Everything  软件在这个文件夹里面找。。数据连接名称的关键字。。就可以了
第二种方法:
      使用文本编辑器notepad++  按ctrl+f 搜索  然后点击“文件查找”查找比如你要的关键字: FRDemo  在目录中选择你的报表目录
然后文件类似设置为:*.cpt     就可以搜索了。。。最后在最下方会返回所有有关键字的报表名称。当然你也可以直接替换
第三种方法:使用sublime txt文本编辑器:查找》在文件夹中查找》查找框中录入关键字 :FRDemo,在 【where:  框】 点击右边的三个点。第二个命令
就是添加目录。把你目录添加进去。。然后直接点击   find查找。。它会自动给你生成哪一些文件中在哪一行有这一个关键字非常的方便(同时你也可以替换,进行修改)
比如它自动返回的格式类似这样:
Searching 2 files for "FRDemo" (regex)
C:\Users\报表目录\数据test\测试报表.frm:
    7
    8
    9:
   10
   11
C:\Users\报表目录\测试文件\合计横向.cpt:
    7
    8
    9:
   10
   11
发布于2022-8-23 11:18
目前标准不支持修改
  • 512浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-23 11:23
