多sheet页打印加个日期控件打印不出来数据~
考勤表测试.rar
FineReport yzmHRxrN7037642 发布于 2022-8-23 14:14
发布于2022-8-23 14:22
公司股票里面没得年月 这个字段
改成
select STRFTIME('%Y-%m',日期) AS 年月,成交量,开盘,盘高,盘低,收盘 from 公司股票
where STRFTIME('%Y-%m',日期) = '${date_code}'
发布于2022-8-23 14:23(编辑于 2022-8-23 14:58)
我测试改成自己的了,你的话你直接改下方式
直接复制下面的
var reportlets ="[{reportlet: '考勤测试表.cpt', date_code: "+a+"}]";
  • yzmHRxrN7037642 yzmHRxrN7037642(提问者) 这样写选完日期后我没查到数据....
    2022-08-23 14:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmHRxrN7037642(提问者) 知道问题了,你的js代码拼接问题,导致没有传递a参数,看修改答案
    2022-08-23 14:57
  • yzmHRxrN7037642 yzmHRxrN7037642(提问者) 回复 snrtuemc 好嘞,改好了 谢谢大神~😀
    2022-08-23 15:03
发布于2022-8-23 14:24(编辑于 2022-8-23 14:54)
考勤表测试.rar
文件放在你的\webroot\WEB-INF\reportlets  里面。。。
我这里测试是可以的。里面有代码。直接用。。
  • yzmHRxrN7037642 yzmHRxrN7037642(提问者) 这怕不是我电脑有毒,有日期控件的那一页就是没数据....
    2022-08-23 14:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmHRxrN7037642(提问者) 有数据的呀。。我上传的文件不是改了吗?我都给你录入了默认参数了呀。。
    2022-08-23 14:53
  • yzmHRxrN7037642 yzmHRxrN7037642(提问者) 回复 CD20160914 嗯嗯查数据是查得出来,点打印按钮就是没有....
    2022-08-23 14:54
  • yzmHRxrN7037642 yzmHRxrN7037642(提问者) 嗯呢嗯这个查的出来,然后点打印按钮就是只有列名,没有数据....
    2022-08-23 14:57
  • yzmHRxrN7037642 yzmHRxrN7037642(提问者) 可以了可以了 谢谢大神😀
    2022-08-23 15:05
  • 322浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-23 14:58
