如果我想判断两个单元格值是否相等的公式怎么写
如果我想判断两个单元格值是否相等的公式怎么写,单元格插入公式 :IF(AM4=y4,"是","否")  ,但是结果不对
FineReport 桥先生 发布于 2022-8-24 13:16
NikoLv4见习互助
发布于2022-8-24 16:46
IF(AM4==Y4,"是","否")
发布于2022-8-24 13:24(编辑于 2022-8-24 13:24)
这个公式没有问题,你检查一下你的单元格的值是不是有什么公式形态设置的。还有你说不对。是哪里不对
weibwLv7高级互助
发布于2022-8-24 13:52
你的AM4如果是参数的话应该这样写=IF($AM4==Y4,"是","否")
  • 桥先生 桥先生(提问者) 提示非法的公式
    2022-08-24 14:30
  • weibw weibw 回复 桥先生(提问者) 你截图我看一下
    2022-08-24 14:39
cheng1217Lv5见习互助
发布于2022-8-24 16:35
若是明細要設定
【单元格-插入行策略-原值】;实现方法和demo文档都有,参考学习即可;
插入行策略-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-546.html
  • 374浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-24 16:46
