新增一条数据 点名字的时候新增数据 后面的我都设置不可扩展 但是序号这个也需要是库里的一个字段 我就没有设置不可扩展 我点名字增加数据 第一条是对的 第二条也应该是个单独的序号啊 它默认合并掉了
这是序号字段的左父格是姓名 如果这样设置了 我点击序号增加的时候就这样了
实现步骤:
1、数据表建一个id列,将其设置为自增长;
2、填报属性将id列设为主键;
3、插入行、删除行都指定为id列;
3、填报属性id列值为空就行(因设置了自增长,会随最大id值延升)
建议直接设置新增在最后一行新增,可以参考这个文档
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4056.html
