面积图能给两条线的交叉点标一个点吗
面积图能给两条线的交叉点标一个点吗,具体该怎么做呀
FineReport 123木头人1 发布于 2022-8-25 14:45
沉默的反补Lv6中级互助
发布于2022-8-25 14:57(编辑于 2022-8-25 15:30)
使用条件属性来实现,取出两值相等的x轴就行了,然后条件属性改变该X轴的样式(高亮、闪烁动画等等...),模板已上传,楼主参考下。
Form13.rar
发布于2022-8-25 14:47
这个标准不支持哦。。。
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 那我可以判断参数为什么的时候,然后union all一条数据,就是那个点的数据,这个该怎么写呢
    2022-08-25 14:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 好像不行,面积图交叉点基本是在两个分类之间,没法在交叉点设置的,,
    2022-08-25 15:00
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 回复 snrtuemc 我可以在数据库造一条数据吧,就是那个点的数据,就当做第三个系列来展示了
    2022-08-25 15:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 123木头人1(提问者) 这个可一组合图实现,但是这个点不一定对的上,你可以测试下
    2022-08-25 15:03
  • 123木头人1 123木头人1(提问者) 回复 snrtuemc 但是我用面积图和折线图组合图实现了点,但是为什么不是从面积图不是从y轴开始的
    2022-08-25 16:33
lishengtaoLv3初级互助
发布于2022-8-25 15:20
如果交叉点位置正好是数据点的位置的话,可以用:特效-条件显示,判断一下2个值相等的地方,进行高亮或者变色等待来实现
  • 506浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-25 15:30
