月报获取日报数据
取日报表的数据做成月报。比如8月1,2,3的数据如何汇到月报成为8月份数据。sq如何写?
select
P.PRIMARY_ID R_ID,
P.ORG_ID,
P.ORG_NAME,
P.PROD_DATE,
P.PLACE,
P.WORK
P.ME
P.ET
P.PR
P.ISO
P.TANE
from PC_BYQ_DATA p
where
P.ORG_ID = '${zd_id}' AND
P.PROD_DATE = to_date( '${reportDate}', 'yyyy-MM-dd' )  AND
     p.place='${di_dian}'
现在是日数据我如何在定义一个参数或者加一个字段过滤让他展示出来是月数据
FineReport 用户G2632943 发布于 2022-8-26 11:03 (编辑于 2022-8-26 11:23)
发布于2022-8-26 11:05
啥数据库?
  • 用户G2632943 用户G2632943(提问者) 用的都是日报对应的数据库表
    2022-08-26 11:18
  • 用户G2632943 用户G2632943(提问者) select P.PRIMARY_ID R_ID, P.ORG_ID, P.ORG_NAME, P.PROD_DATE, P.PLACE, P.WORK P.ME P.ET P.PR P.ISO P.TANE from PC_BYQ_DATA p where P.ORG_ID = \'${zd_id}\' AND P.PROD_DATE = to_date( \'${reportDate}\', \'yyyy-MM-dd\' ) AND p.place=\'${di_dian}\'
    2022-08-26 11:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户G2632943(提问者) https://blog.csdn.net/u012324101/article/details/80251003 参考一下这个
    2022-08-26 11:24
lxy2Lv6中级互助
发布于2022-8-26 14:42
sql server 数据库
P.PROD_DATE between Dateadd(mm, Datediff(mm, 0, '${reportDate}'), 0) and '${reportDate}'
3143511Lv5中级互助
发布于2022-8-26 11:34
1、月数据是类似产量汇总类型的话,可以截取日期字段到月,然后利用group by 和sum函数,实现月数据展示;
2、若是明细之类的,要一次查询一个月的话,可以利用模糊查询,筛选日期字段。
楼主具体要实现什么,需要明确下。
  • 用户G2632943 用户G2632943(提问者) 日报各字段数据一个月汇总。如果截至字段到月,没定义新的参数,数据出不来
    2022-08-26 11:41
歪歪的崽Lv4见习互助
发布于2022-8-26 13:49
直接通过现在这个日期参数通过函数去获取月初,然后用between  月初  and   当前日期,在把数据进行sum汇总
  • 393浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-26 14:42
