表格数据求和之后按降序可以排吗
我在表格里添加了 数据sql查询结果,表格其中几列采用了 帆软的 汇总 求和image.png,之后需要把其中一列降序排列,发现怎么选,这个排序都不对,用系统自带的降序和写进sql都不对,是因为这个求和的原因吗
FineReport michelle123 发布于 2022-8-26 14:07
发布于2022-8-26 14:08
歪歪的崽Lv4见习互助
发布于2022-8-26 14:11(编辑于 2022-8-26 16:04)
  • michelle123 michelle123(提问者) 是因为我把列设置了求和 这些排序就不对了 ,这里设置了 结果还是一样
    2022-08-26 14:13
  • michelle123 michelle123(提问者) 意思是 不扩展是吗
    2022-08-26 14:14
  • 歪歪的崽 歪歪的崽 回复 michelle123(提问者) 那你也可以直接在sql里面进行汇总好之后再进行order by 这样前端页面就不需要设置了
    2022-08-26 14:18
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 歪歪的崽 因为需要用一些分开求和,所以设置了汇总求和,之前试过在sql里order by,但是这个order完了在帆软里还是会求和,求和之后再排序,所以还是不对
    2022-08-26 14:19
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 歪歪的崽 试过先写好order的再求和排序,发现顺序还是不对
    2022-08-26 14:20
用户6NWif5139660Lv6资深互助
发布于2023-3-2 22:34
  • 414浏览人数
  • 最后回答于:2023-3-2 22:34
