决策报表加了查询按钮(不是参数面板),两个日期设置了默认值,怎么默认打开页面后不自动查询数据。
日期控件添加了return false;编辑结束事件。
FineReport 7896321 发布于 2022-8-29 15:34 (编辑于 2022-8-29 15:35)
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-8-29 15:35
  • 7896321 7896321(提问者) 不是参数面板,Js加的按钮来查询得
    2022-08-29 15:36
  • LTC朝 LTC朝 回复 7896321(提问者) 给你提一个思路,但是需要你自己试试:增加一个参数A,默认值为0,给body设置初始化事件,当A的值为0时,设置body不可见(具体怎么设置不可见自己凭喜好,可以设置body高度为0);点击“查询”按钮后,给参数A赋值为1,刷新报表,当A的值为1时,恢复body为可见。
    2022-08-29 15:53
  • 7896321 7896321(提问者) 回复 LTC朝 我目的是这其中一个报表块,直接按默认查询,总体加载感觉有点慢;想得是直接不查询报表,让他自己点查询按钮,这个思路是不可见,但是还是会加载。
    2022-08-29 16:00
  • LTC朝 LTC朝 回复 7896321(提问者) 如果是报表块的话,你可以在数据集中使用参数,通过参数的不同去执行不同的sql语句,当参数为0时,只需要让你的sql查询出0条数据,不就相当于没有查询吗,当参数为1时,正常执行sql查询出数据即可。
    2022-08-29 16:09
  • 7896321 7896321(提问者) 回复 LTC朝 这个可以。
    2022-08-29 16:21
weibwLv7高级互助
发布于2022-8-29 15:35(编辑于 2022-8-29 15:35)
你的控件事件里,初始化事件填一个return false
  • 7896321 7896321(提问者) 这样还是不行,打开就默认查询了
    2022-08-29 15:42
  • 517浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-29 15:35
