决策报表公式问题
我想判断统计一个值,我的公式是这样的   if(单元格=“某个值”,E4),为什么这样都找不出我需要的值
FineReport 帆软用户6CK689Gyf2 发布于 2022-8-29 15:35
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-8-29 15:36
if是需要三个参数的,IF( 条件, true, false)
  • 帆软用户6CK689Gyf2 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 后面加个0就都返回0了
    2022-08-29 15:37
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 把你公式截图
    2022-08-29 15:37
  • 帆软用户6CK689Gyf2 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 回复 LTC朝 就是这样 IF(E3=\"某个值\",E4,0) 我就想判断E3=什么的时候,返回E4 的值,后面加上0 ,直接全部返回0 了
    2022-08-29 15:41
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 看你公式写的应该没什么问题,检查一下是不是有其他会更改值的设置,例如形态设置、条件属性,等等
    2022-08-29 15:44
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 或者是不是E3本身就没有你写的这个“某个值”,所以才全都返回0
    2022-08-29 15:45
weibwLv7高级互助
发布于2022-8-29 15:38(编辑于 2022-8-29 15:38)
sum( if(单元格=“某个值”,1,0))
如果等于这个值就返回1,否则返回0,最后再sum不就求出了有几个值了吗
  • 帆软用户6CK689Gyf2 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 那个返回的1不能换成单元格?我换成我需要数据所在的单元格,直接全部返回0
    2022-08-29 15:42
  • weibw weibw 回复 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 那你这逻辑有问题啊,你不是要统计吗?为啥会返回具体的单元格
    2022-08-29 15:44
  • 帆软用户6CK689Gyf2 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 回复 weibw 统计就在前面加个sum而已,现在是里面的IF都找不出数据,怎么求和。。。
    2022-08-29 15:47
  • 341浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-29 15:38
