父子格问题,设置同样的父格,做数据计算,无法根据父格逐个显示
如上图,F7的父格(F5)和E7的父格(E5)做了同样的设置,在F7做计算,显示结果如下:
无法根据对应时间显示,全部算在一个格子里面了,在不改变显示模板的情况下,怎么可以调整到对应的时间对应显示数据呢?
FineReport yzm985662 发布于 2022-8-29 17:04
axingLv6专家互助
发布于2022-8-29 17:11
F7公式改成:
D7*E7{E5=$F5}
  • yzm985662 yzm985662(提问者) 更改后无法显示数据啊,{E5=$F5}这个是什么意思?
    2022-08-29 17:14
  • yzm985662 yzm985662(提问者) 可以了,谢谢老师,刚刚没有发现我D7和E7弄反了
    2022-08-29 17:38
  • axing axing 回复 yzm985662(提问者) E7对应的E5等于当前单元格对应的F5,就是找出同一个日期对应的数
    2022-08-29 17:39
  • 276浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-29 17:11
