另外的电脑通过那些网址可以访问我做的报表
FineReport 帆软用户SdhO57286y 发布于 2022-8-30 11:09
发布于2022-8-30 11:10
内网就用内网IP
外网就做端口映射后用外网IP或域名
  • 帆软用户SdhO57286y 帆软用户SdhO57286y(提问者) 用的内网 localhost:8075/webroot/decision 这个决策系统 另外的电脑也是用这个网址吗
    2022-08-30 11:17
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户SdhO57286y(提问者) 你是不是重新提问了? localhost 和127.0.0.1 都是保留地址特指本地。举个栗子:电脑A访问这两个地址都是电脑A,电脑B访问这两个地址对应的也是电脑B不会是电脑A
    2022-08-30 11:23
发布于2022-8-30 11:10
如果在同一个局域网(WIFI)
你直接发送预览地址就可以,或者挂载到决策系统,通过决策系统访问
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2022-8-30 11:20
你在电脑下面输入CMD,然后在命令提示符弹出框里输入ipconfig,找到IPv4地址,然后把你的localhost换成这个地址就可以了
congerLv6高级互助
发布于2022-8-30 11:22
cmd ipconfig 看一下本机地址 替换localhost
  • 328浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-30 11:22
