如何提高报表加载速率,减少内存:填报预览
由于报表展示列数过多,需要通过填报预览才能全部展示出来,在此情况下,报表加载速率较低,希望可以加快,一次查询十几万条数据,内存有2个G多,如何降低
FineReport cinozhu 发布于 2022-9-1 14:03
发布于2022-9-1 14:05
这个建议采用
新计算引擎介绍-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3135.html
单数据集分页 SQL 实现层式报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-996.html
  • cinozhu cinozhu(提问者) 我这边会在首列显示全表的汇总值,新计算引擎可以做到吗,像行式引擎就只能汇总首页数值
    2022-09-01 14:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 cinozhu(提问者) 你要全部汇总,那只能目前状况,慢慢等了。。。。
    2022-09-01 14:20
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2022-9-1 14:05
  • cinozhu cinozhu(提问者) 我有用填报分页,30列一页,还是需要很长时间
    2022-09-01 14:32
花无缺爱吃鱼Lv6初级互助
发布于2022-9-1 14:05
用新填报预览试试呢
  • cinozhu cinozhu(提问者) 谢谢,新填报预览的效果,没有填报预览填报分页的效果好
    2022-09-01 14:32
  • 花无缺爱吃鱼 花无缺爱吃鱼 回复 cinozhu(提问者) 几十万行数据,没必要一下子展示,也看不出来啥了
    2022-09-01 14:35
发布于2022-9-1 14:06
减少非必要的联动,不要直接显示控件,还可以进行分页填报
  • cinozhu cinozhu(提问者) 没有控件,这张报表不会涉及到填报的功能,只是为了便于全表展示
    2022-09-01 14:34
  • 438浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-1 14:06
