定时调度自动填报前如何先清空原表数据,再填报
用定时调度做的自动填报,如何在填报前先清空原表数据,再填报,
在模板web属性那边新增了1个填报前的js事件,手动打开模板提交的话是可以执行,
但用定时调度测试的时候就不生效
FineReport QQ10089 发布于 2022-9-2 08:40
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2022-9-2 09:02(编辑于 2022-9-2 09:04)
如果是需要在提交数据之前,删除原表所有数据的话。那你可以在提交事件中,再添加一个删除提交事件,通过id之类的关联并删除数据,并把它的优先级往前
  • QQ10089 QQ10089(提问者) 试过1次这种操作,产生死锁了
    2022-09-02 09:08
  • 用户S5182147 用户S5182147 回复 QQ10089(提问者) 是不是数据库有什么限制,我之前有一个项目用的就是这种方法,正常来说是没问题的
    2022-09-02 09:10
  • QQ10089 QQ10089(提问者) 回复 用户S5182147 刚重新试了一下, 用这个方法是可以, 谢谢
    2022-09-02 09:30
发布于2022-9-2 08:57
定时调度,不会触发这个事件
直接在自动填报前,在设置一个定时调度事件,清空表数据的定时任务
  • QQ10089 QQ10089(提问者) 等于是要设两个定时任务,1个删除,1个填报是吗
    2022-09-02 09:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 QQ10089(提问者) 最好是,一个删除,一个填报,最简单了
    2022-09-02 09:05
  • QQ10089 QQ10089(提问者) 回复 snrtuemc OK,明白了,谢谢
    2022-09-02 09:09
天降Lv4见习互助
发布于2022-9-2 09:00
写个存储过程,调用存储过程就行了吧
  • 543浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-2 09:04
