看板数据轮播
同一个数据集看板,设置了信息滚动轮播的,有些电脑预览正常可以轮播,有些电脑预览无法轮播,是什么原因?
FineBI yzmH7XBA9169115 发布于 2022-9-2 14:24
花无缺爱吃鱼Lv6初级互助
发布于2022-9-2 14:26(编辑于 2022-9-2 14:53)
是不是浏览器不一致问题;
或者看看是不是屏幕分辨率差异很大
  • yzmH7XBA9169115 yzmH7XBA9169115(提问者) 但是用可以正常预览的电脑发链接出来,预览不正常的电脑打开又是正常的,用自己在服务器上预览的网址就是不行
    2022-09-02 14:58
  • 花无缺爱吃鱼 花无缺爱吃鱼 回复 yzmH7XBA9169115(提问者) 对比一下链接地址差异呢,是不是后面有session什么的,都用最短链接访问会有问题么
    2022-09-02 15:08
发布于2022-9-2 14:26
注意,浏览器需要谷歌浏览器
你的情况估计是浏览器原因
  • yzmH7XBA9169115 yzmH7XBA9169115(提问者) 全部符合要求,但是乙方的电脑预览全部是正常的
    2022-09-02 14:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmH7XBA9169115(提问者) 额,不会吧,看下浏览器版本,谷歌浏览器版本很多
    2022-09-02 14:33
  • yzmH7XBA9169115 yzmH7XBA9169115(提问者) 回复 snrtuemc 和可以预览的电脑一个版本
    2022-09-02 14:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmH7XBA9169115(提问者) 那就无解了,同样服务器报表,有的可以有的不行,建议咨询帆软技术人员。。。
    2022-09-02 14:49
  • yzmH7XBA9169115 yzmH7XBA9169115(提问者) 回复 snrtuemc 帆软都回答不上来,我们电脑都是这种情况,乙方的就可以
    2022-09-02 14:59
  • 622浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-2 14:53
