下面的填报怎么设置
下面的填报怎么设置
JavaScript
hhOSKOQe
发布于 2022-9-6 11:12
conger
Lv6
高级互助
发布于2022-9-6 11:17(编辑于 2022-9-6 12:24)
动态下拉框.zip
可以做两个单元格,判断前一个单元格值,控制单元格列宽
那就用条件属性
设计器
hhOSKOQe(提问者)
他填报的时候只能选择一个单元格,这个问题怎么解决
conger
回复 hhOSKOQe(提问者)
修改了答案,可以看一下
CD20160914
回复 conger
这个确定可以?如果用户在单元格动态修改内容。条件属性只是在加载的第一次有效,如果用户在单元格动态修改了单元格的值。。它哪里可以动态隐藏列和显示列?
conger
回复 CD20160914
业务上直接带过来的 是和否可以,手动修改的话就要写js了
hhOSKOQe(提问者)
回复 conger
哥,请问js怎么写,
还有1条评论
点击查看
Rivery
Lv5
中级互助
发布于2022-9-6 11:19(编辑于 2022-9-6 11:29)
hhOSKOQe(提问者)
CD20160914
Lv8
发布于2022-9-6 12:47
楼主是要类似这样的吧。。。
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
