帆软地图可以用编码匹配么,现在有的区划名称重复后,显示就有问题
FineReport aaaaaaa111 发布于 2022-9-6 14:46
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-6 14:49(编辑于 2022-9-6 14:50)
你的编码是什么编码
FR的地图好像目前只支持区域名和经纬度匹配。你要不是转成经纬度试试
  • aaaaaaa111 aaaaaaa111(提问者) 就是每个区划对应的编码,比如北京就是11
    2022-09-06 14:55
  • weibw weibw 回复 aaaaaaa111(提问者) 那我建议你还是搞一个编码和区域名的匹配关系表做一下关联吧,FR目前不支持这种自定义的方式进行匹配
    2022-09-06 15:00
  • aaaaaaa111 aaaaaaa111(提问者) 回复 weibw 做了关联的,但是目前就是有个 不同区划编码下,相同名字得情况,钻取地图是根据名字来的 就会有一个地方显示不出数据
    2022-09-06 15:02
  • weibw weibw 回复 aaaaaaa111(提问者) 要不在你下钻后的那一层的数据集里再通过你的关联关系再关联一边?
    2022-09-06 15:06
  • aaaaaaa111 aaaaaaa111(提问者) 回复 weibw 给自己穿个参数么,还是怎么关联?
    2022-09-06 15:32
发布于2022-9-6 14:50
区域地图只能区域名
点地图或者组合地图支持区域名和经纬度
  • aaaaaaa111 aaaaaaa111(提问者) 我试了一下 钻取地图改成点地图后 就不能看了都
    2022-09-06 14:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 aaaaaaa111(提问者) 看你按什么匹配的,经纬度是不是符合帆软经纬度要求
    2022-09-06 15:07
活出别致的高傲Lv4见习互助
发布于2022-9-6 15:03(编辑于 2022-9-6 15:16)
你这个区域名匹配,在下面有个蓝色的设置按钮,不过只能一个码一个码的匹配
  • 353浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-6 15:16
