服务器卡死了,生产了hs_err_pid356.log文件,怎么处理呢?
服务器卡死了,生产了hs_err_pid356.log文件及mdmp文件,怎么处理呢?不会分析,请求大神
FineReport 张宇 发布于 2022-9-7 09:04
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-7 09:12
1、扩大内存。参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1164.html
2、如果内存足够大,依旧卡死,很有可能是内存泄露,或者某个报表写的有问题,导致线程阻塞。可以在管理后台:智能运维-内存管理-内存会话中,将所有会话全部先关闭,然后用排除法一个一个测试会话里哪个报表出了问题
  • 张宇 张宇(提问者) 不知道具体改哪个文件的内存,具体加到哪个位置?请示下
    2022-09-07 09:16
  • weibw weibw 回复 张宇(提问者) 参考这个https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1006.html
    2022-09-07 09:21
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 weibw set JAVA_OPTS= -Xms32000m -Xmx51200m -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=D:\\heapdump 一直这么设置的 还是不行呢
    2022-09-07 09:36
红色的猛牛Lv3见习互助
发布于2022-9-7 09:18
服务器内存+数据库内存  cpu
  • 462浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-7 09:18
