定时任务,指定sheet页邮件正文发送
创建定时任务,有没有办法将一个多sheet页的报表,指定的sheet页添加在邮件正文,比如,sheet2在邮件正文显示,sheet1不显示。补充一下,需要添加附件,附件要求是两个sheet都导出
FineReport langyun 发布于 2019-7-30 17:26 (编辑于 2019-7-30 18:33)
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2019-7-30 17:42
两种思路:
1)通过登陆用户设置权限,某个用户登陆时,不显示第一个sheet
2)直接新建一张模板,然后只有sheet2的内容,这样的话发送的时候选择第二张模板,就不存在判断的问题了
  • langyun langyun(提问者) 这个是要发送邮件的,第一个是限制登陆人查看报表吧,推送邮件话应该不生效吧,然后如果生成附件要求带着sheet1和sheet2,只是在正文不显示sheet1的内容,第二个思路我想过,但是这样没发提供完整报表附件
    2019-07-30 17:56
  • 平凡 平凡 回复 langyun(提问者) 你好,你的这个问题有解决了么?
    2019-10-14 09:49
  • langyun langyun(提问者) 回复 平凡 没有,现在还不支持这种操作
    2019-10-14 11:46
zhangcgLv5见习互助
发布于2022-9-29 11:51
你好,你的这个问题有解决了么?
fine5Lv4见习互助
发布于2023-8-23 13:48
这个功能非常好,有很多人需要,但是好几年了没开发出来。
另外outlook支持也不好,边框显示不出来。
  • 1145浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-23 13:48
