决策报表两个图形添加了超链接联动,一个图形选中后如何再取消选中,还原到不传参的状态?
如题,决策报表两个图形添加了超链接联动,一个图形选中后如何再取消选中,还原到不传参的状态?
如何再还原到最初不点击的状态?
FineReport 艾克斯帝 发布于 2022-9-8 17:22
艾克斯帝Lv4见习互助
发布于2022-9-9 10:06
增加一个表单超链接传空进去
发布于2022-9-8 17:23
最简单,直接刷新页面。。
  • 艾克斯帝 艾克斯帝(提问者) 这个方法是简单粗暴,但有时候控件很多又得重新全部加载
    2022-09-08 17:31
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-8 17:27
window.reload()
  • 艾克斯帝 艾克斯帝(提问者) 可以详细描述一下吗
    2022-09-08 17:30
  • weibw weibw 回复 艾克斯帝(提问者) 在你的参数栏上加个按钮,然后在按钮事件里加入上面这个js。你在想清空的时候点击一下按钮就会重新加载当前页面,也就达到你的 效果了
    2022-09-08 17:46
RiveryLv5中级互助
发布于2022-9-8 17:34
没办法咧,只能重新加载
  • 623浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-9 10:06
