kettle下载哪个?
kettle下载哪个?
kettle下载哪个?
张宇
发布于 2022-9-9 10:31
CD20160914
Lv8
发布于2022-9-9 10:32(编辑于 2022-9-9 10:33)
随便下载一个。。7.0或者7.1的都可以。(整体功能都是差不多的。你自己随便下载一个)
张宇(提问者)
kettle和中间库是不是分别建个服务器,还是说放到同一个服务器里? 1、ETL工具服务器配置:CPU:8 核 16 线程 2GHZ,物理内存:16G,硬盘500G。 2、数据仓库服务器配置:CPU:8 核 16 线程 2GHZ,物理内存:64G 硬盘1T+。
CD20160914
回复 张宇(提问者)
你可以分开。也可以在一起。分开的话。就是多台服务器。这样相互不影响 。如果在一台机器上面。那么最好这台服务器配置尽量高。。。你这样也可以的。
CD20160914
回复 张宇(提问者)
kettle的服务器建立内置再配置大一些。比如32G,或者64G。
CD20160914
回复 张宇(提问者)
放在一台服务器的话。内存尽量高。比如128G或者256G都可以。这样的好处是在数据写入的速度不会受网络影响 。因为在一台服务器上面。。但是有可能在查询的时候会有影响 。因为有可能用户查询。kettle在运行。会降低服务器性能
张宇(提问者)
回复 CD20160914
内存设32G
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
