如下图所示
如下图所示
类型是横向扩展值:a b c,
但为a时,这一列的控件禁用,其它控件可用
帆软用户MJJW81b1Dr
发布于 2022-9-16 10:33
lxy2
Lv6
中级互助
发布于2022-9-16 10:35(编辑于 2022-9-16 10:52)
直接在单元格内用条件属性设置控件
帆软用户MJJW81b1Dr(提问者)
这样设置,满足条件时,复选框都不显示了 这个要什么修改
lxy2
回复 帆软用户MJJW81b1Dr(提问者)
有显示呀,看我新加的截图
帆软用户MJJW81b1Dr(提问者)
回复 lxy2
就是你这种情况,A下面的复选框 没有了,能不能显示出来,但是是禁用的
lxy2
那就再加一个条件属性,看新修改的回答,加一个等于A时控件可见不可用的条件属性
lxy2
我截图里的两个条件属性都设置上就可以了
weibw
Lv7
高级互助
发布于2022-9-16 10:34(编辑于 2022-9-16 10:35)
通过条件属性,当他值为a时给一个不可用的控件就相当于禁用了
帆软用户MJJW81b1Dr(提问者)
weibw
那就换一个不可用的文本控件
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
