编辑器数据连接正常,但预览图标就是取不到数。
HCC_Leader.rar
编辑器的数据连接已经通了,数据库里是有足量数据支撑图标的;在服务器启动时通过系统去查看图标取数正常;但是编辑器想要修改图表,通过预览进行查看修改情况,但却无法取出数来,以致于像图片中全是【图形没数据】。
FineReport 懵圈新人 发布于 2022-9-19 16:21 (编辑于 2022-9-19 17:06)
悬赏:5 F币 4人赏过 + 添加悬赏
发布于2022-9-19 16:24(编辑于 2022-9-19 17:14)
这个地址是指本地。你模板是不是换电脑了
  • 懵圈新人 懵圈新人(提问者) ?没太理解 您能说详细点吗,这个模板应该算是换过电脑的 因为都是通用的 朋友拷给我的
    2022-09-19 16:25
  • 懵圈新人 懵圈新人(提问者) 他当时给了我一个整个的HRBI的文件夹 让我替换用
    2022-09-19 16:26
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 懵圈新人(提问者) 你模板所在的电脑上有没有对应的数据库?对应的表,对应的字段?表里面有没有数据
    2022-09-19 16:30
  • 懵圈新人 懵圈新人(提问者) 回复 Z4u3z1 这些都是有的 数据库的连接在上图中是通过了的 数据库中所有需要的字段都是对应的 没有漏缺
    2022-09-19 16:32
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 懵圈新人(提问者) 用SQL SERVER PROFILER跟踪一下具体的SQL语句,看看模板在预览的时候执行的真实SQL是什么情况
    2022-09-19 16:35
congerLv6高级互助
发布于2022-9-19 16:25
看你sql预览有值吗?
  • 懵圈新人 懵圈新人(提问者) 并没有的 我用帆软9的时候没有碰到过这种 挺奇怪的 您有什么好办法吗
    2022-09-19 16:27
  • conger conger 回复 懵圈新人(提问者) 私信我联系方式,远程看一眼
    2022-09-19 17:10
PILGRIMLv5初级互助
发布于2022-9-19 16:37
  1. 预览数据集确认是否数据?如果没有数据就看下参数设置有无问题
  2. 图表的数据来源是否来自隐藏表?如果是的话,就看下名称后缀是否加了“_c”,例如Report0_c
  • 372浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-19 17:14
