怎么实现本期和上期的报表,本期和上期部门要相对应
大神们帮帮忙!
我的结果:
本期跟上期的所属部门都对不上,
首先感谢大伙路过帮忙,我补充下,之前截图不完整,可能之前题目不是很清楚:
我左边是上期数据,右边是本期数据,本期和上期部门要对应,但是本期和上期入职的人员肯定是不同的,每个部门条数不一样:
我结果是这样的,虽然小计这里都算对了的,大致成果是这样子,但是我的本期和上期部门没有对上,本来要的效果是某某可见园示范区的本期数据和上期的,我也试过在H5这里过滤,H5的值等于单元格B5,但是过滤出来还是不行,之前大佬们的过滤方法我试了
FineReport 我是小菜鸡 发布于 2022-9-19 19:51 (编辑于 2022-9-19 22:35)
发布于2022-9-19 20:10
假如这个是你本期的最左父格。那么你双击这个入库人员本期的单元格,,
同时设置让它的字段姓名与岗位要等于前面 的A5和B5单元格(只在我红色圆圈的地方设置过滤就行了,就是设置双条件。因为有可能姓名重复,岗位重复,所以要两个字段同时等于前面的A5与B5,然后你本期后面的单元格设置左父格不要用默认,都设置成这个隐藏这一列的单元格就是你设置了过滤条件的单元格)
类似这样
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-19 19:57
本期的所属部门双击,进行过滤一下
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-19 22:35
