求助,一个单元格中如何设置悬挂缩进呢??或者通过别的方式实现呢?
两个单元格是可以,但是不能完美解决,外框单元格大小不变的情况下,字号随着字数增多自动变小的话,两个单元格中间会有很大的空隙,不够美观,如何解决呢?QQ图片20190801104826.png
FineReport jufeng180 发布于 2019-8-1 10:49 (编辑于 2019-8-1 11:24)
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-1 11:10(编辑于 2019-8-1 11:19)
最简单的是用两个单元格,一个放主语,另一个放内容,把中间的边框去掉
缩进在这里调,但是没有悬挂缩进,你可以试试
  • jufeng180 jufeng180(提问者) 两个单元格是可以,但是不能完美解决,如果单元格的大小不能变,字号随着字数增多自动变小的话,如何解决呢
    2019-08-01 11:13
  • jufeng180 jufeng180(提问者) 如果字号变小,单元格的宽度是不能随着其变化的,整列变化必然会带动上下单元大小的变化
    2019-08-01 11:14
  • firegunzx firegunzx 回复 jufeng180(提问者) 单元格文本控制设成多行显示(调整字体),在其他里设置单元格不自动调整,这样单元格大小就固定了。
    2019-08-01 11:20
  • jufeng180 jufeng180(提问者) 回复 firegunzx 问题就在这里,如果字号变小了,会和第二个单元格中间有很大的空隙,很不美观
    2019-08-01 11:23
  • firegunzx firegunzx 回复 jufeng180(提问者) 单元格可以变长不能变宽,字体保持不变是吧? 其他设置成自动调整行高,文本控制设成自动换行。
    2019-08-01 11:37
  • 674浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-1 11:24
