纵向扩展的单元格上的控件怎么让控件都不可用
控件名.setEnable(false)只能让第一行的控件不可用
FineReport 迎风布阵 发布于 2022-9-21 16:30 (编辑于 2022-9-21 17:27)
共5回答
发布于2022-9-21 16:32
发布于2022-9-21 16:31(编辑于 2022-9-21 16:55)
window.location.reload();
  • 迎风布阵 迎风布阵(提问者) 我是要在提交后让它不可用
    2022-09-21 16:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 迎风布阵(提问者) 提交后不可用。你的判断标准是什么?就是单价不为空的时候就不可用了?
    2022-09-21 16:40
  • 迎风布阵 迎风布阵(提问者) 回复 CD20160914 就是提交后事件里让控件不可用,没别的判断条件了
    2022-09-21 16:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 迎风布阵(提问者) 肯定要有判断条件的。因为你设置了控件。提交后不可用。只是第次循环设置。但是用户再刷新还是会可用的。所以不能这样的。
    2022-09-21 16:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 迎风布阵(提问者) 要有判断的判断。
    2022-09-21 16:47
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-9-21 16:34(编辑于 2022-9-21 17:01)
没看懂啥子意图
截个图说明一下
用条件控件
MV科技Lv5见习互助
发布于2022-9-21 16:50
用条件属性控件判断单元格是否是空值,你提交以后单元格在数据库中能查到数据条件属性不满足控件不可用,数据库里没数据条件属性满足控件可用。
runerLv7资深互助
发布于2022-9-21 17:10
加一列 扩展序号,&A1 ,根据扩展序号去条件属性判断,添加控件
  • 373浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-21 17:27
