报表块超链接点击收藏置顶
比如报表目录中有报表1到报表10 十个超链接,我点击报表10边上的收藏就把报表10置顶排在了第一位,这个要怎么实现呢?
收藏后的图:
FineReport Liu1993 发布于 2022-9-22 10:48
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
发布于2022-9-22 10:52(编辑于 2022-9-22 11:10)
。。。。这个如果只是报表点击收藏后想要这样,目前我能想到的就是点击收藏后填报入库,写入时间。最后刷新的时候再按时间排序。。。它就在第一位。
  • Liu1993 Liu1993(提问者) JS可以实现吗?
    2022-09-22 10:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 Liu1993(提问者) js我目前没有想到办法能够实现 ,而且js是只对当前页面。不会是你每次打开页面都会在第一位的。所以还是得与入数据库才可以的。
    2022-09-22 10:59
  • Liu1993 Liu1993(提问者) 回复 CD20160914 点击收藏写入数据库,能否给个案例,我看看
    2022-09-22 11:01
  • CD20160914 CD20160914 回复 Liu1993(提问者) 把这个收藏的添加一个按钮。。(预览的时候要用填报预览才可以。),然后按钮里面写入库事件。。因为按钮就有入库事件了。按最上面的截图
    2022-09-22 11:09
  • Liu1993 Liu1993(提问者) 回复 CD20160914 决策报表里可以用吗?
    2022-09-22 11:47
发布于2022-9-22 10:52
建议利用数据库的存储过程来实现:传入报表名称然后重新生成报表ID,模板SQL数据集根据报表ID排序
  • Liu1993 Liu1993(提问者) JS可以直接实现吗?
    2022-09-22 10:55
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Liu1993(提问者) 就是用JS调用存储过程啊。看了下楼下好像更简单
    2022-09-22 10:56
  • 352浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-22 11:10
