请教Finebi一行数据如何生成饼图
FineBI 帆软用户O0UIm9SakE 发布于 2022-9-22 18:57
yzm445468超级版主初级互助
发布于2022-9-23 10:07(编辑于 2022-9-23 10:08)
饼图目前至少需要一个维度和一个指标,您这个最终数据要先在自助数据集做行列转换才可以。 比如转成维度字段:工时种类,指标为时长。然后再进行饼图制作,制作时可以先使用分组表,把这两个字段拖入后选择饼图,会自动生成。也可以先选择饼图后,把工时种类这个维度字段拖入”颜色“ 把指标字段”时长“拖入”角度“
行列转换:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-366.html
饼图:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-226.html
yalinLv7中级互助
发布于2022-9-23 05:11
这种制作饼图的逻辑似乎不对,应该直接使用原数据汇总后生成饼图的,而不是计算出一行记录后再生成饼图。
如果必须要在计算后生成饼图,最好可以在自助数据集里面进行计算并进行行列转换,这样FineBI就比较容易生成饼图。我的理解是这样的,你可以再看看其他高手的解答,希望对你能有所帮助。
  • 431浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-23 10:08
