求助:模板数据集可以查询出数据,转到报表平台查询数据为空。
在报表编辑器中,模板数据集选择数据库查询,可正常显示数据,如下图
但是报表在自带报表平台中查询不出数据,如下图:
也试过把参数直接写到代码里面,报表平台中就可以查出数据,也找到是那个参数导致问题的产生,但就是找不到问题的原因,还请大神们指点一下,问题参数设置V如图
FineReport yzm202579 发布于 2022-9-23 13:57
发布于2023-4-1 22:39
-- 查询不报错,说明逻辑正常,那就是参数值的问题;开始时间是「2022年8月」,查询「19年春」的数据,确定能正常返回值?
发布于2022-9-23 14:04
正常是
exec 存储过程名称 '${参数1}','${参数2}'
格式
  • yzm202579 yzm202579(提问者) 按你说的改,还是不行
    2022-09-23 14:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm202579(提问者) 看看你页面怎么设置,数据怎么放得
    2022-09-23 14:15
  • yzm202579 yzm202579(提问者) 回复 snrtuemc 据用户说这个表以前还是可以用的,有段时间没查,今年查的时候发现查不出来数据,原因一直没找到。
    2022-09-23 15:03
发布于2022-9-23 14:06
是单选下拉控件么?存储过程中有 SET NOCOUNT ON 没?
  • yzm202579 yzm202579(提问者) 不用存储过程,直接在数据集写查询代码也不行。
    2022-09-23 14:12
  • 622浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-1 22:39
