关于帆软的条件属性
所有方法 都可以
数据如下
表a                                  表b
name     age                name   age
张三        18                  张三      18
李四         17                  李四    78
王五          15                 王五     65
要求是在帆软里把a表里age字段跟表一样的标红
最后如下
表a
name   age
张三     18 #这里是红色
李四     17#正常颜色
王五     15#正常颜色
FineReport 3333xzx 发布于 2022-9-28 11:16
共6回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2022-9-28 11:23
写SQL 二表关联 比较 有相同的 状态标1  否则标 2    前台方法  加一隐藏列 B表的数据集设置过滤条件  NAME字段 等于 表A 这字段的所在单元格  AGE  字段等于 表A AGE 字段所在的单元格  这样相同就自然有数据出来  然后条件属性 根据这列有没有数据 进行判断就好
发布于2022-9-28 11:23
SQL数据集
SELECT 表A.*,表B.age [AGE2] FROM 表A LEFT JOIN 表B on 表A.NAME=表B.NAME
然后把两个age拖到表格里面,隐藏age2(C2单元格),在age单元格(B2单元格)上用条件属性:字体,条件是B2==C2
  • 孤陌 孤陌 都用SQL了 干脆 加个标志就好了
    2022-09-28 11:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 孤陌 反正最后都要用条件属性就不想加了~~
    2022-09-28 11:26
RiveryLv5中级互助
发布于2022-9-28 11:23(编辑于 2022-9-28 11:40)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-9-28 11:24
条件属性-颜色(红色)-公式  and(A1=C1,B1=D1)
兔子酱管理员初级互助
发布于2022-9-28 11:39
您好,我是社区管理员兔子酱请勿重复提问,若没得到想要的回答,请完善问题的描述,更新问题可以使问题的排序靠前多次重复发帖是违规行为,本次只将重复发的帖子删除,只保留一个帖子,不对提问者作出处罚,下不为例请仔细阅读《关于帆软社区提问的相关说明》https://bbs.fanruan.com/thread-117166-1-1.html
cheng1217Lv5见习互助
发布于2022-9-28 13:29
TESTRED.rar
参考一下
透过隐藏及过滤去设定条件
  • 1403浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-28 13:29
