帆软 怎么分别在一行 记录更新时间和插入时间?
FineReport kexmene 发布于 2019-8-2 16:33
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-8-2 16:56(编辑于 2019-8-2 17:17)
通用的填报中未修改不更新设置方法-https://help.finereport.com/doc-view-1796.html
影丶Lv5高级互助
发布于2019-8-2 17:04(编辑于 2019-8-7 14:38)
填报的话,可以参考下面的文档(只更新修改过的数据):
未修改不更新-https://help.finereport.com/doc-view-540.html
参考:
填报_未修改不更新.cpt
  • kexmene kexmene(提问者) 诉求是 分别记录第一次插入的时间 和最后一次更新的时间。。。
    2019-08-02 17:25
  • 影丶 影丶 回复 kexmene(提问者) 第一次初始化时,两个字段都去更新,后面再去修改时,只更新UPDATE_TS字段就好了。你可以通过给更新的数据做个标记来实现。
    2019-08-02 17:29
  • kexmene kexmene(提问者) 回复 影丶 你好,初始化只更新create_ts字段,后面修改时更新update_ts字段,这种可以实现吗?还有这个标记你知道具体怎么弄吗?
    2019-08-02 21:58
  • 影丶 影丶 回复 kexmene(提问者) 上面的帮助文档中有说明,可以参考着做就可以了
    2019-08-07 14:33
  • 罗凤1 罗凤1 回复 kexmene(提问者) hi , 你的问题解决了吗,我解决了是解决了,可以创建和更新是两个模板,我想整成一个模板,你有办法吗
    2020-05-13 16:33
  • 741浏览人数
  • 最后回答于:2019-8-7 14:38
