填报页面有多个填报字段,如何设置张三不能编辑,李四等可以正常编辑,不想一个个单元格设条件,怕影响效率
FineReport 帆软用户TQ6gXR9SO6 发布于 2022-10-8 16:45
LTC朝Lv6高级互助
发布于2022-10-8 16:47(编辑于 2022-10-8 16:53)
可以用条件属性来添加控件,在参数面板中增加一个“编辑”按钮,然后设置一个拥有编辑权限的角色,有这个角色的人能看到编辑按钮,没有分配角色的人编辑按钮不可见。(我现在的项目全部使用的这种方式)
  • 帆软用户TQ6gXR9SO6 帆软用户TQ6gXR9SO6(提问者) 可是我要控制单元格,编辑按钮怎么控制下面的单元格的控件不可编辑
    2022-10-08 16:50
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户TQ6gXR9SO6(提问者) 所以要在条件属性中设置参数,这样可以在参数面板中设置一个参数isedit,当isedit=1时,条件属性中的控件生效
    2022-10-08 16:52
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户TQ6gXR9SO6(提问者) 点击编辑的时候获取isedit的值,然后将值改为1,执行刷新,这样就能填写数据了,点击提交后再将isedit改为0
    2022-10-08 16:53
  • LTC朝 LTC朝 回复 帆软用户TQ6gXR9SO6(提问者) 你可以尝试一下,不明白的可以问我
    2022-10-08 16:54
  • 帆软用户TQ6gXR9SO6 帆软用户TQ6gXR9SO6(提问者) 回复 LTC朝 好的
    2022-10-09 08:44
孤陌Lv6资深互助
发布于2022-10-8 16:53(编辑于 2022-10-8 16:57)
写JS 张三进去 的时候 不是填报模式 不想设置条件属性的
 其实条件属性是可以批量设置的  都选中单元格  然后设置条件就好了  用条件属性 就需要 把原来单元格的控件删了  建议还是在加载开始哪里 写JS 判断 然后 写链接 打开模板
发布于2022-10-8 16:46
额,这个还没有其他方式可以好的处理,一个一个条件属性设置把。。。
小潘同學Lv5初级互助
发布于2022-10-8 17:12
发布2张报表,一张填报,一张分析,再分配不同角色。
  • 543浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-8 17:12
