外部系统引用FineBI预览链接,导出功能是直接有了的吗?不是不支持导出的公链。
外部系统引用了FineBI某个仪表板的预览链接,这里的话,导出功能是直接有了的,是吗?这个仪表板没在FineBI挂出。
FineBI 冥河 发布于 2022-10-10 09:39
发布于2022-10-10 09:52(编辑于 2022-10-10 09:54)
看什么方式,公共链接是没有导出excel功能,
公共链接分享仪表板-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-164.html
直接分享,有BI账号,可以导出
仪表板直接分享-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-166.html
  • 冥河 冥河(提问者) 不是不是,是我们在自己的报表门户里挂了一个FineBI做的仪表板的预览链接。查看是正常的,但是导出是有问题的。导出按钮不见了唉。
    2022-10-10 09:59
  • 冥河 冥河(提问者) 没有使用FineBI自带的决策平台。
    2022-10-10 09:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 冥河(提问者) 有没有单点登录,没有的话那就用了BI的公共链接,那就是不支持导出;如果是有单点登录,用了分享仪表盘,那征程是有导出的,除非做了权限设置了,检查下
    2022-10-10 10:01
  • 冥河 冥河(提问者) 回复 snrtuemc 有单点登录,但不是分享仪表板,就只是引用该仪表板的预览链接。这个仪表板在BI里没挂出的。
    2022-10-10 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 冥河(提问者) 正常直接预览是有导出的,除非你的这个账户问题,没有导出权限,参考目录导出权限-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-247.html
    2022-10-10 10:14
  • 336浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-10 09:54
