过滤条件
我有两个数据列  A 和 B  A和B有相同的编号列,要相同编号的行展示在一行上,  现在  B的数据比A要全   如果B中有的数据A中没有 那么B  也要展示出来,然后A显示空白行
这个过滤条件怎么写
完善问题,上面描述的不是很清晰
就是A8条数据   B10条数据   A的8条数据跟B中的8条数据相同,然后现在要B都展示出来并且B和A相同的数据要先是在一行上,A中没有的数据显示空白行
FineReport yzmi4wK81733224 发布于 2022-10-11 09:07 (编辑于 2022-10-11 09:48)
发布于2022-10-11 09:09
建议AB两列先做一个union,然后去重,作为新的一列
这样AB有的都存在了
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 能具体说一下吗。。
    2022-10-11 09:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 看了你的AB两列是两个数据集,使用关联数据集,如果数据列名称一样,将AB两列两个数据集,做关联数据集,这样相当于数据库的union操作,然后用关联数据集的这一列做主列,其他根据列名过滤数据就可以,参考关联数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
    2022-10-11 09:15
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 回复 snrtuemc emmm,这两个数据集是不同数据库的
    2022-10-11 09:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 我知道啊,所以让你用关联数据集,这个可以把不同数据库的数据集关联在一起
    2022-10-11 09:21
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 回复 snrtuemc AB union完了以后 显示到B列上嘛,那岂不是 AB的并集 但是 B列 只想展示B的数据,单纯的过滤条件是不是不好实现这个
    2022-10-11 09:25
坚果联盟Lv4见习互助
发布于2022-10-11 09:40(编辑于 2022-10-11 09:41)
在A的编号列,设置数据过滤,条件是A的编号=B的编号就可以了
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) B没有序号的
    2022-10-11 09:41
  • 坚果联盟 坚果联盟 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 你不是说A和B有相同的编号列吗
    2022-10-11 09:42
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 回复 坚果联盟 不好意思刚才懵了,但是这样比如说A8条数据,B10条数据,后面A没有的还能对应吗
    2022-10-11 09:48
  • 坚果联盟 坚果联盟 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 私信你
    2022-10-11 09:50
  • 303浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-11 09:48
