两个mysql数据库,怎么跨库查询到一个数据集,不同的服务器
FineReport jin勿忘初衷 发布于 2022-10-19 15:08
privacyLv5初级互助
发布于2022-10-19 15:12(编辑于 2022-10-19 15:21)
第一种方法:写两个【数据库查询】的数据集,再用【关联数据集】合并
第二种方法:在任意一个mysql库创建另一个mysql库的dblink链接,使用链接可以查询另一台服务器的mysql数据https://www.cnblogs.com/luoyanga/p/13885462.html
  • jin勿忘初衷 jin勿忘初衷(提问者) 第二种那个链接是怎么建的,求解
    2022-10-19 15:18
  • privacy privacy 回复 jin勿忘初衷(提问者) 已修改答案
    2022-10-19 15:22
  • jin勿忘初衷 jin勿忘初衷(提问者) 两个都是远程服务器,也是一样的么
    2022-10-19 15:26
  • privacy privacy 回复 jin勿忘初衷(提问者) dblink原理就是在一个数据库创建一个其他数据库的链接,使你可以跨库查询;建链接的时候也是用ip的,所以只要服务器上那个数据库可以互相访问就可以链接了
    2022-10-19 15:36
  • privacy privacy 回复 jin勿忘初衷(提问者) 不过,如果数据量大的话,还是不建议用dblink,因为dblink既占用服务器的网络资源,又占用物理内存
    2022-10-19 15:40
发布于2022-10-19 15:09
添加两个数据库链接啊
发布于2022-10-19 15:09
不能直接查询。做etl同步吧。。。或者过滤。。不过性能就慢了,假如数据量大的话
帆软用户Ji8kJ4WM5fLv3见习互助
发布于2023-5-9 21:41
参考,https://bbs.fanruan.com/thread-143351-1-1.html
  • 1988浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-9 21:41
